فروش اکانت جی شیر
فروش اکانت جیشیر، (GSHARE.IR) با کيفيت ترین اکانت و ارزان ترین و مطمئن ترین و تنها اکانت رسمی دنیا
باز کردن کلیه کانالها درتمامی جهات 3d-hd
برای خرید فقط و فقط از سایت اصلی شرکت اقدام فرمایید. شرکت جیشیر جز در سایت رسمی که تبلیغاتش را در سایت میبینید ، هیچ سایت دیگری ندارد
آدرس سایت رسمی شرکت : WWW.GSHARE.IR
شرکت جیشیر اکانت های زیر یک سال ندارد
مواظب سایتهای کلاه بردار باشید
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
موضوع: نرم افزار رسمی و جدید رسیور ایکس کروزرXcruiser XDSR4000HD ورژنv2.0.63 به تاریخ:10.12.2014
  1. Top | #1
    سرپرست تالارها
    ™Arman آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان
    عنوان کاربر
    سرپرست تالارها
    تاریخ عضویت
    Oct 2013
    سن
    30
    نوشته ها
    1,033
    میانگین پست در روز
    0.52
    تشکر
    357
    تشکر شده
    1,106
    میزان امتیاز
    101
    موضوع نرم افزار رسمی و جدید رسیور ایکس کروزرXcruiser XDSR4000HD ورژنv2.0.63 به تاریخ:10.12.2014
    1. Russian and Persian Subtitle problem : Solved
    2. MP4 Video with resolution 1080p 30fps problem : Solved
    3. Menu => Conditional Access => IP Share to edit the configuration requires PIN Code 0000 (master pin code is 2046)
    4. Last Search of YOUTUBE will be save in the SEARCH Box untill the receiver hard reboot : Added
    5. Set DHCP to OFF after exit its getting ON : Fixed
    6. Menu => System => Default Setting FACTORY RESET : Added
    7. Channel Recall LIST bug : Fixed
    8. Channel FIND menu numeric key not work : Solved
    9. Channel FIND menu, GREEN key for Backspace, YELLOW key for SPACE and BLUE key for Enter : Assigned
    10. AZCAM Added : Menu => Conditional Access => Ip Share => Net Client Config => Press WHITE Key select AZCAM and enter the Active code
    11. In Remote if press PLAY key will show the recorded channels, if press FOLDER key will show MEDIA Menu : Added
    12. Front panel TIME Display while on Standby : Fixed
    فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
    کاربر زیر به خاطر ارسال مفید "™Arman" از ایشان تشکر کرده است:
    (برای دلگرمی ما بر روی تشکر کلیک کنید)
    aramb
اطلاعات موضوع
کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
با این جملات این صفحه در جستجوگرها جستجو شده است:
Nobody landed on this page from a search engine, yet!
SEO Blog
کلمات کلیدی این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
مرجع تخصصی مای کسرا در سال 1391 تاسیس شده است و افتخار میکند که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و نرم افزارها را برای نصابان میهن عزیزمان ایران با این همه مشقت و سختی که هست به صورت رایگان به ارمغان بیاورد .
اطـلـاعـات انجمـن
0000000000 moosavysajad@yahoo.com طراحی توسط ویکـی وی بی
حـامـیان انجمـن
